重庆科冠涂料有限公司
主营:涂料,油漆,氟碳涂料,防火涂料
批发环氧沥青漆-科冠生产定做
发布日期:2019-12-10 来源:www.cqkgtl.com 作者:科冠小编
成批出售环氧沥青漆-科冠生产定做;【科冠联络方式:139_8301_6155 张经理】产品说明:环氧煤沥青漆是厚浆型聚酰胺固化环氧焦油涂料,具有非常好的耐腐蚀性、耐水性,主要使用在重防腐以及腐蚀性恶劣的地区。环氧煤沥青漆包括底漆和面漆,漆膜呈黑色,施工性优异,可配套其他防腐材料,如玻璃丝纤维布、冷缠带等一起使用,达到较厚的涂层,提高防腐效果。
主要组成:该产品是厚浆型,以环氧树脂、煤焦沥青、颜料、助剂和溶剂等组成的漆料为乙组份,另一组份为特种环氧固化剂的双组份自干涂料。
主要特性:漆膜具有优良附着力、耐冲击性、耐水性;高防锈性能和良好的抗化学品性及耐油性,良好的耐磨性能。
主要用途:广泛用于船底、压载水仓、码头钢桩、矿井钢铁支架、酸槽、自来水管道以及工矿企业冷却水管道的外壁防腐用底、面漆。
环氧沥青漆是由环氧树脂、煤焦沥青、溶剂固化剂等组成的双组份漆。
组成
特性
具有优异的耐海水、耐货品及良好的耐化学药品性和防锈性能。
用途
可用于油舱、地下管道、水下设施等。
施工参考
1、前道漆膜表面应无油污、水份、灰尘等。
2、底材温度须高于露点3℃以上,当底材温度低于5℃时漆膜不固化,不宜涂装。
3、甲组份充分搅匀后,搅拌下按配比将乙组份倒入甲组份中,充分混合均匀,静置熟化30min后,视涂装方法,用配套稀释剂,调至施工粘度。
4、刷涂、滚涂或无气喷涂。
5、适用期:6h(25℃)
 环氧煤沥青厚浆型防锈漆组成
环氧煤沥青厚浆型防锈漆由环氧树脂、煤焦沥青、颜料、填料、固化剂、溶剂等配制而成的两罐装涂料。使用时按比例配合。
2 环氧煤沥青厚浆型防锈漆特性:
环氧煤沥青厚浆型防锈漆漆膜坚韧、耐磨、对底材有较好的附着力、耐水性和防锈性能优良,能在海洋大气区及其它各种恶劣环境中起长效保护作用。该涂料为厚浆型涂料,采用高压无气喷涂时,一次可150微米以上的干膜厚度。
3  环氧煤沥青厚浆型防锈漆用 途:
 环氧煤沥青厚浆型防锈漆适用于地下管道、水闸、码头钢柱、容器内壁、煤气柜、埋地部位以及水下工程等钢结构的防腐蚀。
4  涂 装 方 式: 刷涂、滚涂、高压无气喷涂。
5  理 论 用 量: 约0.25kg/㎡
6  颜 色: 棕 黑色、黑色
7  密 度: 约1.3千克/升
8  干 膜 厚 度: 120150um
9  配 比: 甲:乙=1  :1(重量比)
10  稀释剂及稀释比: 专项使用稀释剂
11  熟 化 时 间: 甲乙两组份混合均匀后,须经熟化20-30min后方能使用。
12  干 燥 时 间: 表干:4h 实干:24 h
13  适 用 时 间: 25℃以上时 8h内用完,低于5℃时不宜施工。
14  涂 装 间 隔: 大于3 h,长不超过7天
15  前 道 配 套: 直接涂装在除锈质量达到sa2.5级的钢;;或与环氧富锌等车间底漆配套
注意事项:
1.施工前先阅读使用说明;
2.用前将漆料搅拌均匀、需加固化剂的按要求配比调好,用多少配多少,搅拌均匀后使用,8小时内用完;
3.施工过程保持干燥清洁,严禁与水、酸、醇、碱等接触;配漆后固化剂包装桶必须盖严,以免胶凝;
4.施工及干燥期间,相对湿度不得大于85%,本产品涂装后须7天后才能交付使用。
