重庆科冠涂料有限公司
主营:涂料,油漆,氟碳涂料,防火涂料
高氯化聚乙烯漆-选购推荐科冠厂
发布日期:2019-12-03 来源:www.cqkgtl.com 作者:科冠小编
高氯化聚乙烯漆-选购推荐科冠厂;【科冠联络方式:139_8301_6155张经理高氯化聚乙烯的组成:以高氯化聚乙烯作为主要成膜物质,高氯化聚乙烯漆加入不同的改性树脂、增塑剂、溶剂、添加剂、防锈颜料等可生产出多种重庆高氯化聚乙烯漆。
一、高氯化聚乙烯漆具有以下性能和特点:
⑴快干、施工方便
    干燥迅速重庆高氯化聚乙烯漆系溶剂型涂料,经施工涂装,溶剂挥发后干燥成膜,在带温下2~4小时后,即可再涂刷第二道涂料。
⑵附着力强
    重庆高氯化聚乙烯漆对钢铁结构表面、水泥墙面均有优良的附着力,重庆高氯化聚乙烯漆涂层与涂层之间由于溶剂的浸渗作用,使与下层相互粘成一体,从而加强了涂膜间的粘附力。
⑶户外耐候性优
    高氯化聚乙烯系饱和结构的高聚物,这就决定了重庆高氯化聚乙烯漆具有耐臭氧、耐光老化、气候老化、热老化等性能,涂膜坚韧耐磨,稳定性佳。
⑷防腐蚀性、防水性、耐油性
    由于高氯化聚乙烯的主链上没有双键,故其性质稳定,涂膜对水蒸汽和氧气的渗透率低,因此具有优异的防水性。漆膜封闭性强,对化工大气、酸、碱、盐类(20%H2SO4,20%烧碱、盐水、矿物油等)具有优异的防腐蚀性能。
二、高氯化聚乙烯漆施工事项:
⑴ 全部是单组份产品,开桶搅拌均匀后即可使用。
⑵ 可以在-15℃~50℃相当宽的环境温度下施工。
⑶ 除锈要求不苛刻。 涂层较厚,可节省大量施工费用 高氯化聚乙烯防腐漆的漆膜厚度为30~50微米,涂层二道的厚度就相当于氯磺化聚乙烯漆3~4道的厚度,所以达到漆膜总厚度所需要的涂装道数较少。
⑷ 漆膜干燥快,喷涂、刷涂、浸涂都可以。
三、高氯化聚乙烯面漆用于喷漆施工,其用途包括
    用于中度恶劣环境下的钢材保护涂料,内墙和天花板保护涂料,重庆科冠涂料贵州氯化橡胶底漆具有平衡菌落性和部分耐化学品性.可低温涂装。氯化橡胶是由天然或合成橡胶经氯化改性后得到的白色或微颜色粉末,无味、无害,对人体外表无发生反应性,具有良好的粘附性、耐化学腐蚀性、快干性、防透水性和难燃性。
四、高氯化聚乙烯漆应用范围:
    广泛用于室内外各种轻重金属和水泥结构的表面,起到防锈、 防腐蚀的保护作用,可涂覆于不同环境下使用的铁路桥梁、高压输电塔、集装箱、海上钻探及采油设备,各种车辆底盘、重型机械、船舶、设备与管道等。特别适宜作储罐、桥梁、大型钢结构设备保护性涂料。还可以降低生产成本,提高施工安全性。
五、高氯化聚乙烯漆技术参数:
⑴ 稀释剂:高氯化稀释剂
⑵ 稀释量:0~5%(以涂料重量计)
⑶ 空气喷涂: 喷咀口径:2.0~3.0mm
⑷ 空气压力:0.3~0.4MPa
⑸ 防腐性 30%硫酸 7天不起泡,不脱落,不生锈
⑹ 30%氢氧化钠 7天不起泡,不脱落,不生锈
⑺ 30%氯化钠 7天不起泡,不脱落,不生锈
⑻ 高氯化聚乙烯漆包装方式:20公斤/桶装,
六、高氯化聚乙烯漆施工工艺:
⑴ 漆膜干燥方法可以烘烤(80℃-85℃,6h),也可以室温干燥48h,但应有1-2周的保养期后投入使用。
⑵ 该漆具有施工周期短,费用低,可采用多种涂装方法。如:喷涂、刷涂、滚涂等。施工表面和配套涂层的选择以及涂层厚度主要根据防腐要求确定。
⑶ 为防止大面积施工时漏涂的情况,底漆有铁红,云铁两种颜色,可交替涂装。
